低阻值采样电阻不容忽视对电路稳定性作用
低阻值采样电阻在电路中应用非常多,通常我们使用的低阻值采样电阻一般有插件电阻和贴片电阻居多,目前合金采样电阻成为市场热销电阻,这是因为小小的采样电阻对电路稳定性具有非常重要的意义。在进行电流采样和电压采样的时候,采样电阻应用案例比较多,列如在汽车电流检测电阻中进行电流采样的电阻一般是精密分流器产品。
我们根据欧姆定律,采样电阻电流流过电阻时,低阻值采样电阻两端的电压与电流成正比.当2W的电阻通过的电流为几百毫安时,这种采样电路设计相对来说比较成功。然而如果电流达到5-30A,情况就完全不同,因为在低阻值采样电阻上损耗的功率就不容忽视了。我们可以通过降低低阻值采样电阻的阻值来降低功率损耗,但电阻两端的电压也会相应降低,所以基于取样分辨率的考虑,电阻的阻值也不允许太低。
低阻值采样电阻对于任何传感器来说,长期稳定性都非常重要.甚至在使用了一些年后,人们都希望还能维持早期的精度.这就意味着电阻材料在寿命周期内一定要抗腐蚀,并且合金成分不能改变.要使测量元件满足这些要求,可以使用同质复合晶体组成的合金,通过退火和稳定处理的生产制程,以达到基本热力学状态.这样的合金的稳定性可以达到ppm/年的数量级,使其能用于标准电阻.
目前市场上有许多低阻值采样电阻,但是在一些高端领域的低阻值采样电阻却相对较少,列如在新能源汽车产品的电流检测系统BMS中就需要高精密电流采样电阻的使用,目前许多新能源汽车在不断研发和生产各种类型的电流检测系统BMS,这都需要高精密电流采样电阻使用,否则也无法完成高精密的BMS系统电池管理系统设计。
