作者: Digi-Key 工程师 Jeffrey Aberle
本文将直观地介绍一些不同类型的螺丝和螺栓,重点关注不同的螺丝头、起子类型和轴承面。“轴承面”,也称螺丝头下侧,是紧固件头与器件接触的地方。为提高抗张强度;有些螺栓、螺丝在头部下方设置了肩部。
以下是不同类型的细分。
螺栓 — 是一种紧固件,用带外部螺纹的圆柱体穿过一个孔,并借助螺母固定到特定的扭矩规格。最常见的头部类型为六角。其他头部类型包括铲形、方形、马车、T型、U型、吊环等。根据具体的应用情况,螺纹类型可分为粗螺纹(UNC)或细螺纹(UNF)。
带帽螺丝 — 与螺栓类似,但公差更紧密。此类螺丝还具有可紧固到配对物体的外部螺纹。六角类型也称为“六角精致螺栓”。
机械螺丝 — 通常用于精密应用。它既可以搭配螺母,也可以搭配器件上的螺纹孔。杆上的螺纹直径是均匀的。它们需要用放置在头部上的钻头固定在设备上(如十字、平头、六角等),钻头用于旋转螺丝头并将其嵌入设备中。螺纹尺寸分为精细和标准两种。螺纹可用精密模具冷轧,也可加工成杆。
面板螺丝 — 头部下方同时具备无螺纹和有螺纹部分。无螺纹部分可使螺丝自由连接在设备面板上。
金属板螺丝 — 是一种具有非均匀螺纹的自攻或自穿行紧固件。
有肩螺丝 — 一种在头部下方的杆上具有无螺纹部分的紧固件。该光滑部分使其易于与轴承、轮轴、索环等搭配使用。
翼型螺丝 — 一种头部可用拇指和手指来转动的螺丝。
固定螺丝 — 一种全螺纹且没有头部的螺丝,用于固定在另一个物体上或在另一个物体内。
另请参见以下类似帖文
