我猜测我并不是唯一一位从其他3D艺术家那里获得灵感的3D打印爱好者。这是业界惯例,也是鼓励的做法。我在收获了许多知识的同时,也有了自己的发现,并总结出了许多解决方案,希望在此与大家分享。
其中一个解决方案就是这套特殊配件,无论是在家里还是公司,它们都是我的必备神器。我发现,在我几乎所有的设计中,只要使用这些配件,都能使制作过程事半功倍。它们能使设计变得更加强大,而且非常经济实惠,可以根据需要时时补充。即使弄丢了也不会心疼。
我希望日后也能与大家分享自己的诸多设计,这篇文章旨在介绍一种寻找合适配件的简单方法。
我知道文中包含了大量的配件编号,但我并不建议你当做初学者工具包一样逐个购买。就像我说的,它们是我精心挑选、真心喜欢并在设计中使用的配件。
螺母和螺栓以及其他耗材
先从螺丝开始,我已经标准化了3毫米左右的螺丝尺寸,因为这是3D打印机行业的做法。我可以利用这些配件轻松制作打印机配件,以及任何其他我可以想象的物料。它们不仅可以用于紧固配件,还可用于制作弹簧的铰链和传动轴。
以下是盘式头和平头两种螺丝,及其各自的应用。你还应该注意长度上的差异。平头部分增加了盘式头中缺失的长度。
M3 盘式头机械螺丝十字
尺寸 | Digi-Key 配件编号 | 供应商配件编号 | 供应商 |
0.984" (25.00mm) | H746-ND | MPMS 003 0025 PH | B&F Fastener Supply |
0.787" (20.00mm) | H745-ND | MPMS 003 0020 PH | B&F Fastener Supply |
0.472" (11.99mm) | H744-ND | MPMS 003 0012 PH | B&F Fastener Supply |
0.315" (8.00mm) | H743-ND | MPMS 003 0008 PH | B&F Fastener Supply |
0.197" (5.00mm) | H742-ND | MPMS 003 0005 PH | B&F Fastener Supply |
M3 平头机械螺丝十字
0.984" (25.00mm) | HM4051-ND | 1594WMS100 | Hammond Manufacturing |
0.709" (18.00mm) | HM1446-ND | 1594MS100 | Hammond Manufacturing |
0.394" (10.00mm) | HM1438-ND | 1591MS100 | Hammond Manufacturing |
M3 螺母
你会注意到本文中提供了两种镀锌螺母配件编号。第一种是最实惠的选择,但有最低订购量要求。第二种则可按个购买。我一般会根据我认为当时的需求量进行选择。
此外还有一个尼龙螺母。在设计时,我喜欢利用它们来消除铰链或旋转应用中PLA塑料产生的摩擦和热量。此外,也可以轻松将其纳入螺丝孔设计中,以便增加螺纹长度。在旋转过紧时,它将旋转螺母,而不会损坏我的设计。
Digi-Key 配件编号 | 供应商配件编号 | 供应商 | |
锌 | H762-ND | MHNZ 003 | B&F Fastener Supply |
锌 | 36-4708-ND | 4708 | Keystone Electronics |
尼龙 | RPC8622-ND | 04M030050WFHN | Essentra Components |
如果你喜欢在打印中使用更加持久的配件,而非上述M3螺母,则可以看看以下配件。
黄铜热定型插件
M3 X 4M | 1528-4255-ND | 4255 | Adafruit Industries LLC |
M3 X 5.7mm | 2254-M30X226C-ND | M30X226C | Tri-Star Industries, Inc. |
M3 X 4.3mm | 2254-M30X170C-ND | M30X170C | Tri-Star Industries, Inc. |
M3 X 6.4mm | 2254-M30X250H-ND | M30X250H | Tri-Star Industries, Inc. |
M3 X 5.7mm | 2254-HM30X226C-ND | HM30X226C | Tri-Star Industries, Inc. |
M3 X 12.1mm | 2254-SM30X250C-ND | SM30X250C | Tri-Star Industries, Inc. |
M3 垫圈
扁平垫圈 | H767-ND | MFWZ 003 | B&F Fastener Supply |
开口销 | H772-ND | MLWZ 003 | B&F Fastener Supply |
尼龙 | RPC9790-ND | 16MLSW030070070 | Essentra Components |
4mm直径弹簧
就弹簧而言,说得再多也不为过。它们是机械世界的电池,我甚至无法说明它们的具体作用,因为这样反而限制了它们的用途。我要说的是,我会用它们来推动、打开、关闭其他配件,并对其施加压力。我非常喜欢弹簧,也喜欢将其用于3D打印中。
以下是我经常使用的弹簧,因为它们似乎非常适合我的大多数应用。此外还有一些其他选项。
19 mm | ATS1897-ND | ATS-PPS-10 | Advanced Thermal Solutions Inc |
16 mm | ATS1899-ND | ATS-PPS-12 | Advanced Thermal Solutions Inc |
或者
不过除了这些,其他地方也包含弹簧,只是有点难找。你也可以在其他产品的配件部分找到它们。
点击以下链接,查看示例:
磁体
我喜欢在设计中嵌入磁体,这是因为在使用打印暂停技术时,它们很容易隐藏。磁体可用于致动传感器,制作隐形卡环,或隐形弹簧。你可以凭借自己的想象力随意开发。
下列配件是我最常用的,但还有更多的选择。
https://www.digikey.cn/zh/products/filter/magnets-multi-purpose/511
0.157"直径 X 0.098"高度 | 469-1072-ND | 9039 | Radial Magnet Inc. |
0.236"直径 X 0.098"高度 | 469-1073-ND | 9040 | Radial Magnet Inc. |
0.315"直径 X 0.098"高度 | 469-1074-ND | 9041 | Radial Magnet Inc. |
Bumpon
如果要制作需要放在桌面或台面上的物品,我会在模型底部设置适当大小的压印,以适应这些作为脚垫的缓冲器。如果我不希望松散的部件互相拍打,我也会在铰链应用中用它们充当缓冲或消音。
下面是我喜欢使用的配件,但还有很多其他选择。
一些我最爱用的工具
我有几个使用某种插件连接的钻头。我发现它们与螺栓搭配使用非常棒。不论打印孔有多完美,如果我使用这些直径的钻头,每一次都能完美配合。
1/8"钻头钻的孔可供螺栓完美滑动,7/64(6/32)的钻孔稍紧,可轻松借助螺丝和螺丝刀穿过。
1/8 | 78008W-ND | 78008 | Wiha |
5/32 | 78011W-ND | 78011 | Wiha |
3/32 | 78005W-ND | 78005 | Wiha |
如有更多相关物料,我将继续在本文中更新,但目前,我希望本文能够对你有所帮助;一如既往地祝你:
打印愉快!
请随时留意我的更多作品,也欢迎你在此发布自己的作品。
我的大部分设计都是使用Onshape创建的。如果你还没用过Onshape,可以尝试一下。它支持多人对一个项目开展自己的迭代。如需了解有关OnShape的更多信息,请点击以下链接。
