短路式和非短路式旋转开关比较
我们所说的“短路式旋转开关”通常也称为“先合后断”式。举例而言,如果在位置1和位置2之间切换,那么旋转开关会在你旋转开关时使位置1和位置2 暂时短接。
而“非短路式开关”则是“先断后合”式,当你在位置1和位置2之间切换时,电路中的所有连接都会暂时断开。
要按照所需条件来缩小旋转开关的搜索结果范围,一个很简单的方法,你只需在旋转开关网页上的“接触时间”筛选条件中进行选择,然后点击筛选过滤键即可。
