有一个简单的方式来检测一个高压二极管的好坏。举例,我们来检测一个用在微波炉上的高压二极管HVR-1X-3的好坏。首先我们搜索HVR-1X-3,找到对应数据手册,发现这是一个12000V、额定500mA的高压二极管。
高压二极管一般无法被万用表的二极管档精确的测量。一般来说,为了增加工作电压,一个高压二极管往往由多个低压二极管串联而成。由于多个低压二极管串联,一般高压二极管不像常见的低压二极管那样只有0.6V的正向电压。HVR-1X-3的正向导通电压高达11V,很多万用表自身的测试电压很难使其导通,这使得无法准确的测量高压二极管是否正向导通。因此,我们需要另寻他法。
首先,你需要一个有限流功能的可调电源(比如一个0到24的电源,满足最大输出电压高于二极管正向导通电压。)
第一步,我们来测试二极管正向导通电压。首先设置可调电源的电流限制100mA(高压二极管额定电流500mA, 设置的电流限制应小于该数值)。之后把可调电源电压调至最低,然后按下图连接(如果可调电源没有显示电流的话,还需要串联一个电流表来显示电流)。现在慢慢调高电源电压,观察电流的变化。如果二极管是好的,电流会在某一个点上升到100mA(可调电源的电流限制)。此时可调电源上会依次显示6V、12V、甚至更高的电压,取决于二极管的正向导通电压。如果发现当你一连上电源马上就有很大的电流(并且当你尝试增加供电电压,可
调电源依旧会维持在0V) ,那么很大可能二极管已经短路了。
接下来,我们来检测二极管的反向偏置电压。之后把可调电源电压调至最低。如下图把二极管反接。然后再一次缓慢的提高电源电压。在调高电源电压至最大值的过程中,你不应该看到任何电流的上升。这表明二极管在反向偏置的条件下,二极管没有显示有漏电流。
对于大多数高压二极管来说,这是一个快速、简单的测试方法。你不需要任何专门的设备就可以完成测试。只要记得在测试时,要限制二极管的电流。
