请问EPC9126开发板的pluse信号输入,是选择脉冲模式吗? 还是50%正弦波?
例如光模块想最终得到3ns输出,J5-pluse 信号源应该怎么选择?
@ ZJJ , 欢迎来到 Digi-Key 中文技术论坛
我们正在检查开发板信息,并会尽快回复您。
你好,该开发板是只能在激光器负载U2得到2ns的脉冲吗?
现在我们测试不管如何调节J5-pluse 信号源的脉冲宽度 或者使用自带S1-S5脉冲发生器,U2的输出脉冲固定在2ns左右。
能否调节U2的输出脉冲得到5ns或10ns? 或输出任意的脉冲宽度?
@ZJJ 我们正在处理中,会尽快回复您
@ZJJ
要获得 3 ns 脉冲,请尝试按如下方式设置 S1 DIP 开关:开关 6、5、3、1 = off = 0。开关 4、2 = on = 1。
将触发脉冲放入 Q1。 请记住,Q1 是 50 欧姆端接的,因此当测量到 50 欧姆端接时,最好将您的脉冲设置为提供 0V 至 5V 脉冲。
对于 EPC9126,脉冲可以通过 2 种方式完成:
- 板载脉冲发生器。 可设置为约 1.2 ns 至 60.4 ns。
由外部脉冲触发 - 外部输入设置脉冲宽度。
要在这些模式之间进行选择,请参阅该文件第 5 页的说明:https://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/guides/EPC9126xx_qsg.pdf
正弦波周期是板上电容器和激光器寄生电感(包括激光器封装、引脚、安装和布局)的函数。
以下是有关 EPC9126 的参考资料:
• Quick Start Guide: https://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/guides/EPC9126xx_qsg.pdf
• EPC9126 in-depth guide: https://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/application-notes/AN027%20Getting-the-Most-out-of-eGaN-FETs.pdf
收到。
另外,为什么我在J9-VGS有20ns的脉宽,经过FET,在J6-shunt测得只有2ns脉冲宽度?
@ZJJ J9 (Vgs) 是到达 FET 栅极的信号。 由于输入脉冲,或由于板载脉冲发生器。 因此,FET 开启 20 ns。
但是,脉冲可能比 FET 的导通时间短有几个原因:
- 共振脉冲可能更短。 电感和电容可以形成一个 2 ns 的脉冲;
- 如果电压不够高,脉冲可能会更短。
