作者:Digi-Key 工程师Robert_Fay
如果你正在尝试修一个池水氯盐发生器…
那些拥有一个带有氯盐发生器池子的人可能会遇到盐发生器板无法通电的问题,甚至在没有明显故障迹象的循环中途停止。这些电路板上最常见的故障点之一是一个被称为“涌流限制器”的部件你甚至可以在网上看到一些视频,展示如何修复电路板。(见页面底部的链接)就像那些视频显示的那样,一旦发现故障部件,这是一个简单的修复方法。它是一个黑色的小圆盘,在电路接通时控制电流的初始浪涌,保护其他部件免受过大浪涌电流的影响。大多数电路板上使用的两个最常见型号是570-1062-ND 和570-1105-ND 。
有什么区别?
在使用的两个最常见的部件中,它们之间只有轻微的电气和机械差异
产品型号 | 570-1062-ND | 570-1105-ND |
产品丝印 | SL32 2R025 | AS32 2E025 |
尺寸 | 1.18" (30mm) | 1.18”(30mm) |
最大电流时电阻 | 0.024 ohms | 0.0185 ohms |
最大输入能量 | 548J | 600J |
引脚间距 | 0.307" (7.80mm) | 0.673" (17.10mm) |
那么我需要哪一个呢?
当然,最好的答案就是你从电路板上移除的那一个。到目前为止,最常见的部件是570-1062-ND,这是一个稍微便宜的部件,因为它牺牲了一点能量保护等级换取稍微便宜一点的价格。管脚间距比较近但是更灵活。因此,它是大多数电路板上最常见的部件。
在570-1105-ND是更昂贵的部分,因为它增加了更大的引线间距获得更多的能量保护。它出现在一些电路板上,但不像570-1062-ND那样常见。
SL32 2R025-B呢?什么是“-B”
当查看Digi Key型号570-1357-ND Ametherm零件SL32 2R025-B 时,“-B”或B后缀表示“向外扭结”( Outside kinked)引线。他们还制作了一个a-a,它会发出“向内扭结”( Inside kinked)的线索。
我还需要什么?
Digi-Key Electronics提供了钢丝钳,可以将零件从电路板上剪下来,还有一些焊接用品
小管装焊料:473-1107-ND
吸锡带:80-4-5-ND
焊接烙铁:SP25NUS-ND
钢丝钳:170MBK-ND
更多相关视频
从我们收集的笔记中,我发现这是Hayward Goldline aqua rite氯盐发生器的常见问题。下面是一些使用Digi-Key部件的修复视频示例。
