功率薄/厚膜电阻选择合适散热片
作者:Digi-Key 工程师Kevin_6462
功率薄/厚膜电阻是一种电阻产品,可在承受大电流时保持高稳定性能。同时,电阻在运行过程中会产生热量,因此散热需要热管理解决方案。大多数功率膜电阻均采用工业标准IC封装,例如TO-220和TO-247,用于直接安装在散热器上。选择正确的散热器通常可以通过查看数据手册来完成。例如,Vishay SferniceLTO 50系列LTO050F10R00JTE3
举例:热阻为2.5 C/W(暴露在25 C空气下);如果电阻在环境温度+25摄氏度下且额定功率为10瓦的条件下工作;并且使用导热硅脂。这时需要一个9C/W的散热器
相关主题:选择合适的散热器
