TE电缆密封产品注意事项:207052-1、207052-2和207052-3
TE Connectivity AMP为其部分CPC系列连接器提供圆形连接器密封套件。制造商型号为207052-1207052-2207052-3
密封套件似乎是一个独立的产品,但TE AMP将其作为一套必须单独购买的现有应力消除产品的附件。了解相关型号的完整指导手册以及特定TE文件中的信息,对于理解如何以及何时使用密封套件是很有必要的。购买任何此类产品,如果没有相关的应力消除部件,那么将不会有效。
相关TE指导手册,下面我们来看一看。
三个电缆密封件分配给不同的电缆护套外径:(第05页,左上角)[文件#408-7582]。这是选择这种电缆密封时应考虑的第一个参数。
在同一文件[文件#408-7582]中,实际安装说明从第04页第6节开始。“安装带护套的电缆密封套件。”请注意以下声明:“护套电缆密封套件仅与尺寸较大的23号屏蔽和应力消除套件一起使用。”安装带有护罩和应力消除产品的密封套件时,请参阅本节。
这些防护罩和应力消除套件列在第01页[文件#408-7582]中。在“连接器尺寸”栏中找到“23”,注意其中两个套件被列为“大”。这些是206512-1和207774-1。型号206138-1被描述为“标准”,因此该型号将被排除在列表之外。
由于这两种产品的后缀(或前缀)代码仅指包装选项或与样式或功能无关的其他数据,因此任何与206512-x和207774-x相关型号都应与电缆密封套件配合使用。这些零件必须与电缆密封套件(20752)一起使用。
206512 数据手册
207774 数据手册
Digi-key网站上所有206512和207774产品的链接如下。也可以从Digi-Key主页(https://www.digikey.com)上搜索该型号找到,并从结果中选择“圆形连接器 - 后壳和电缆夹”这个类别。结果中的一些可选产品可能已经过时,请检查现有版本的后缀选项(于包装更新相关)。
206512产品
207774产品
有关更多后壳和电缆夹产品,请查看以下链接:
产品索引 > 连接器,互连器件 > 圆形连接器 > 后壳和电缆夹
有关更多圆形连接器附件,请使用以下链接:
