产品型号的其他名称/型号
产品型号的其他名称/型号
作者:Digi-Key 工程师Kaleb_Kohlhase
你有没有在Digi-Key网站上搜索一个型号,然后得到一个完全不同的型号?这是有原因的,在之前, Digi Key、一些客户或制造商有时会使用不同格式的型号名称。我随机挑选了三个型号来说明这一点。
第一个是一个小型存储芯片: 497-8634-1-ND(M24C04-RDW6TP)。该型号有五个其他名称:497-8634-6; M24C04-RDW6TP-ND; M24C04RDW6TP; 497-8634-2; 497-8634-1
第二个是BNC到BNC适配器:501-1038-ND (3846 ). 这一部分还有四个其他名称:1924534;501-1038;5935001054642;501-1038-NDR
最后一个是插座到插座电缆组件:SAM8928-ND(IDSS-08-D-05.00-G )。这个有四个其他名称:SAM8928;IDS-S-08-D-05.00-G-ND;Q7739096A;IDS-S-08-D-05.00-G
当在我们的网站上使用时,这些其他名称中的大多数将直接指向相同的型号。在某些情况下,会出现多个结果,您必须事先知道它是什么类型的产品,或者如果在同一类别中出现多个零件,请单击有库存的产品。如果单击上面蓝色突出显示的部分,它们将指向产品页。顶部的信息是当前Digi-Key型号和制造商型号的最新信息。
上图是列出的第一部分,包装上列出了三个Digi-Key型号,同时也列出了当前制造商的型号。如果你在产品页上一直向下滚动,你会看到“其他资源”,这里显示是当前型号的其他名称/型号。
其他名称只是人们/公司在某个时间点使用的名称。
