作者: Digi-Key 工程师 Kevin Chow
有时客户会注意到,某些Vishay薄膜片式电阻物料系列的规格书中列出的操作模式可能有所不同:标准、功率或精度。那么,你如何在订购时了解将收到哪种物料,以及如何指定正确的物料?
答案是,这些不同的模式都属于相同的电阻。所指的操作模式并不是指不同类型的电阻,而是不同负载的示例,这些负载会导致不同的薄膜温度和不同的可实现负载寿命稳定性(电阻值的偏移)。由于薄膜型电阻在不同的薄膜温度、施加的电力负载和该负载持续时间下的偏移电阻特性,Vishay的某些指定电阻可用于多种操作模式(根据其规格书): 精密模式 、 标准模式 和/或 功率模式 。
以TNPW e3系列为例,你会发现规格书中列出了两种操作模式:标准模式和功率模式。
再以TNPW120620K0BEEA为例;如果该物料在不超过125℃薄膜温度的典型电路环境中处于正常工作状态,则该物料的偏移性能结果为:<=0.05% @1000h ,<0.10% @8000h 和<=0.30% @225000h 。然而,如果电阻的应用处于高功率条件下,将导致更高的公差偏移性能。结果如下所示。
这意味着一个电阻可适用于两类不同的应用,具体取决于你选择的操作模式和允许的功率耗散。
另请参阅:
