什么是环氧 NTC 热敏电阻?
环氧是指环氧树脂涂层,而热敏电阻就是一种随温度变化的电阻。从技术上看,所有的电阻都是热敏电阻,其电阻值会随温度而略有变化,但变化通常非常小且难以测量。热敏电阻制造目的是让电阻敏感温度的变化,每一个微小的温度变化可以使热敏电阻的电阻值达到 100 欧姆或更多!
下图中的电阻值/温度表,可以清楚地了解电阻值和温度的变化。
热敏电阻有两种,NTC(负温度系数)和 PTC(正温度系数)。通常,NTC 传感器会用于温度测量, PTC則用作自恢复保险丝。
Adafruit Industries LLC372 为例
372 是一种带环氧树脂涂层的 10K 热敏电阻(精度为 1%),是一种测量大气或液体温度的廉价方法。 在 25°C 时,372 的电阻值为 10K(+/- 1%)。 随着天气变暖,其电阻值会逐渐降低; 随着天气变冷,其电阻值会逐渐升高。
适用于潮湿的地方吗?
带环氧树脂涂层的热敏电阻通常用于空调、水管和其他可能受潮的地方。电线上的 PVC 涂层只能在高达 105°C 的温度下工作,因此这种电线不适用于非常热的地方。
请注意,虽然热敏电阻的工作温度可以达到 125°C,但372的电线本身的最高温度为 105°C,因此这热敏电阻不适用于测量非常热的液体
372 还包括一个额外的 10K (+/-1%)电阻器 ,用于校准或电阻分压器。
372 产品资料:
• 25°C时的电阻值:10K +/- 1%
• B25/50: 3950 +/- 1%
• 热时间常数 <= 15 秒
• 热敏电阻温度范围: -55 °C 至 125 °C
• 28 AWG PVC 线
尺寸:
• 直径:0.13”/3.3mm
• 长度:至少 457 毫米/18 英寸长
