作者: Digi-Key 工程师 Kevin Chow
如果你正在寻找来自Harwin的屏蔽罩固定夹产品,则可能会在规格书中看到规格“屏蔽罩厚度”,如下所示(以S1411-46R为例)。其规格书上列出的屏蔽罩厚度为0.7-1.0mm。
Harwin确认,该值是指可与屏蔽罩固定夹配合使用的屏蔽罩厚度范围。
在此范围内,屏蔽罩隔板可牢固地安装到夹子中,如上图所示。请注意屏蔽罩隔板进入并安装到夹子中的位置和方式。就此示例而言,间隙通常为0.8mm。因此,在设计此部分时可以增加其弯曲度,以容纳更厚的屏蔽罩隔板(最高达1.0mm)。
适用的零件编号
S0911-46R
S0921-46R
S0941-46R
S0951-46R
S0961-46R
S0971-46R
S0981-46R
S0991-46R
S1001-46R
S1411-46R
S1711-46R
S1721-46R
S1741-46R
S2711-46R
952-4312-2-ND,952-4312-1-ND,952-4312-6-ND
952-4313-2-ND,952-4313-1-ND,952-4313-6-ND
952-2668-2-ND,952-2668-1-ND,952-2668-6-ND
952-2669-2-ND,952-2669-1-ND,952-2669-6-ND
952-2670-2-ND,952-2670-1-ND,952-2670-6-ND
952-2517-2-ND,952-2517-1-ND,952-2517-6-ND
952-2518-2-ND,952-2518-1-ND,952-2518-6-ND
952-2519-2-ND,952-2519-1-ND,952-2519-6-ND
952-2520-2-ND,952-2520-1-ND,952-2520-6-ND
952-1580-2-ND,952-1580-1-ND,952-1580-6-ND
952-1475-2-ND,952-1475-1-ND,952-1475-6-ND
952-1476-2-ND,952-1476-1-ND,952-1476-6-ND
952-1477-2-ND,952-1477-1-ND,952-1477-6-ND
952-2292-2-ND,952-2292-1-ND,952-2292-6-ND
