通常,大多数物料或组件均符合特定标准和/或标准术语,但特定物料可能存在例外。最近我发现Phoenix Contact制作的一个系列中的某个物料很有趣。Digi-Key物料编号277-5713-ND;Phoenix物料编号1786190就是以下连接器标准的一个例外情况。
配接公母端与连接头公母端
许多连接器均具有以下定义:围绕金属连接头的具有公母端的塑料外壳,通常被分类为插头或插孔(插孔有时也被称为插座)。连接器内的金属连接头同样根据公母端分类为引脚或插口。通常,被分类为插头的塑料外壳无法与其他插头配接,而插座与插座之间也是如此。金属连接头通常也具有公母端,相同公母端的连接头无法配接使用。
标准连接器示例
A34234-ND;5-103945-9是一款带有10针公头引脚的矩形连接器,其外壳被分类为插头。“配套产品”部分中的所有产品的描述均为RCPT,表示插孔。这一整类通常都遵循此模式。在一些情况下,外壳插头可以具有母头插口,而外壳插孔也可以具有公头引脚,但在大多数情况下,外壳与配接产品的公母端仍然是相反的。
CP-2060-ND;MD-60是一款6位圆形连接器,可以压接或焊接公头引脚。其外壳被分类为插头。同样,在同一页上的“配套产品”部分中的产品都被分类为插孔。这是另一个与术语保持一致的类别。
例外示例
277-5713-ND被分类为四位公头引脚插头,其对应的配接产品为四位母头插头(向下滚动页面至“配套产品”部分,查看其描述和物料编号)。我从Phoenix那里了解到,目前没有一个真正的头可以固定在印刷电路板上,这从技术上来说意味着没有“插孔”,而只是配接插头。此类别中的其他连接器也几乎都是这种情况,一些配接产品被称为“头”而不是插孔。某些类型的连接器与其他连接器的定义并不相同。
某些连接器的金属连接头被设计为与自身相配接,并没有为了方便而使用单一公母端。以下链接中包含一些矩形连接器的示例:自由悬挂,面板安装 | 矩形连接器 | 电子元器件分销商 DigiKey
我还会通过更多的示例来说明这种情况只发生在少数几个类别中。如果你对这些差异有任何疑问,请随时在论坛上提问。
