提升抗噪性能,为什么要用迟滞比较器
比较器是可以用来区分2种不同信号电平的简单器件。 但是输入信号上的微小噪声变化会导致比较器变得不稳定,输出电平可能会短暂反弹。添加迟滞回环传输特性,是解决这一缺点的最简单方法。
迟滞比较器可看成是一款正反馈的单限比较器,可以通过建立两个不同的电压阈值,帮助比较器过滤噪声。
在确定如何设置电压阈值时,您需要仔细检查系统中预期噪声的最大峰峰值,以决定是否需要扩大高电平和低电平(更宽的抗噪容量)时的抗噪性。
以下示例是TITLV3201比较器的典型迟滞电路。电阻器Rh用來设置阈值电压。
  • 当输出处于逻辑高电平(5V)时,Rh与Rx并联。 这会将更多电流驱入Ry,将阈值电压(VH)提高到2.7V。 输入信号必须高于VH (2.7V),才能使输出转换为逻辑低电平(0V)。
  • 当输出处于逻辑低电平(0V)时,Rh与Ry并联。 这减少了流入Ry的电流,将阈值电压降低到2.3V。 输入信号必须低于VL (2.3V),才能使输出转换为逻辑高电平(5V)
