法拉到安培小时的换算?
法拉与安培小时额定值之间无法直接换算。
存储在电容中的能量按 0.5CV2 进行计算(以焦耳为单位,相当于瓦*秒),存储在电化电池中的能量按安培小时额定值乘以标称电池电压进行估算(以瓦时为单位)。
实际上,还需要实现不同放电曲线图的均衡和调节。
另一个需要考虑的问题是可用能量。12V 铅酸蓄电池的安培小时容量通常基于其在某些指定的电流输出下并在电压降至约 10.5V(低于该电压可能发生损坏)之前的持续时间来确定。给出的能量方程是指将电容完全耗尽到零伏。由于没有一个系统可以工作到零伏,因此其可用能量要比实际能量低得多。
从尺寸的角度看,对于相同的安培小时容量而言,电容的尺寸是电池的许多倍。然而,在某些应用中,最重要的是它能在短时间内输出多少电流。在这种情况下,电容实际上极具优势。这都需要权衡。然而,如果要使用电容,用户需真正了解如何进行电池均衡,并防止过电压问题。否则,可能会损坏电容。
