在学习继电器知识时,有一些线圈电压规格可能不太好理解。规格书中列出的线圈电压通常有4种规格。在本例中,我们将查看继电器零件Z2352-ND。这是一个单刀单铡非自锁继电器,带有1个A型(常开)触点组。
线圈电压或标称电压 - 12VDC - 这是操作线圈的标称电压。虽然知道这一点很重要,但它并没有告诉我们关于可用电压范围的全部信息。
关闭电压(最小值) - 1.2VDC - 此电压规格指明线圈何时不再通电。低于此电压值的任何电压,都不能使线圈使能,并且触点将处于开启状态。
** 导通电压/ 启动电压(最大值)** - 9VDC - 此规格指明线圈何时一定通电。处于此电压时,线圈上的电压一定会使线圈使能并使触点闭合。
最大线圈电压 - 20.4VDC - 这是您可以安全操作线圈的最大电压。这通常与温度相关。例如,该零件在23°C时的电压为20.4VDC。容差为10%,但最安全的做法是是尽可能接近标称电压。
通过这些数字,您会发现 范围并不确定 。在我们举例的零件中,此范围为1.2VDC至9VDC。通常来说,在此范围内,继电器将保持在最后状态,但在此范围内,状态也有可能发生改变。因此,不建议在此范围内操作。下图中列出了范围数据。
如您所见,这些数字决定了继电器何时 一定 处于开启或关闭状态。
从0-1.2VDC,继电器一定处于断电(关闭)状态。(红色区域)
从1.2VDC到9VDC,继电器处于不确定的范围内。(黄色区域)
从9VDC到20.4VDC,继电器一定处于通电(接通)状态。(绿色区域)
