DigiKey 提供着品类繁多的物料。有原厂原封的整盘包装,也有用于原型设计和工程用途的小批量包装。接下来我们了解一下 DigiKey 的内部料号尾缀,以便让您更快速精准的确定 DigiKey 料号的包装含义。本文我们就用 Microchip 的物料 ATTINY88-MUR 做进一步的说明。
ATTINY88-MUR TR -ND - “ TR ” 代表由原厂原包的整盘包装。本例中,是指一个6,000颗的卷盘。
ATTINY88-MUR CT -ND - “ CT ” 代表切割卷带。Digi-Key将原厂的料盘根据客户订购的数量剪切成相应数量的散装料带。
注意, DigiKey 会尽可能发整条切割物料,但如您确实需要连续条带物料,则需在下单时提出要求。
ATTINY88-MUR DKR -ND - “ DKR ” 代表着 Digi-Reel。这是一种 DigiKey 包装定制服务,我们将18英寸的引带和尾带连接到标准切割卷带上并将其绕在新的卷盘上。如此一来,客户可以选择订购数量少于完整原厂标准包装的数量,同时简化拣货和放置组装料盘的流程。DigiKey 提供8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm和56mm宽度的 Digi-Reel。Digi-Reel 的引带与尾带将与原卷带宽度相匹配。
注意, 订购时每个卷盘将收取7.00美元的卷绕费用。Digi-Reel 属于定制产品,不支持撤单和退货。
在纸质目录的年代,“ ND ”的意思是“无折扣”,以区隔有折扣的量采价格。如今,“ ND ”已经成为DigiKey 的一个印迹,告知有“-ND”尾缀的物料,DigiKey 都有在库库存。通常你会发现,DigiKey 有‘-ND’尾缀的物料号都只是在原厂料号的基础上在尾部简单地加上“-ND”。
DigiKey 料号后缀 -1 、 -2 、 -5 和 -6
DigiKey 还会给一些料号分配完全不同的零件编号,例如 Panasonic 物料 AGN200A03。该物料有的包装形式有卷装也有管装,您会看到物料的零件编号有 255-1504-5-ND 、255-1504-1-ND 、255-1504-2-ND 和 255-1504-6-ND下。您可能会问这些零件编号的后缀有何不同。实际上它们都是完全相同的物料,后缀是指包装,就像上面列出的 CT、TR 和 DKR 一样。
-1 指切割卷带。
-2 指整盘的卷带和卷盘
-6 指 Digi-Reel 上的切割卷带
-5 指管装零件编号
- 列表条目
