作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
固态继电器 只需要很小的功率就能工作,所以即使是很小的感应噪声也足以导致系统故障。为了避免电感噪声,在电路板布局中注意选择正确的电线并合理安排布线路径是很重要的。
- 电线选择
请勿将电源线放置在输入线旁边,因为这容易导致感应噪声,从而影响固态继电器。如果感应噪声出自固态继电器的输入端,可以使用以下电缆予以解决。
- 使用双绞电线:降低电磁噪声
- 使用屏蔽电缆:降低静态噪声
备注:
- 爬电距离是沿绝缘表面测量的两个导体之间(或导体与设备边界表面之间)的最短路径。
- 电气间隙距离是通过空气测量的两个导体之间(或导体与设备边界表面之间)的最短距离。
- 其他
考虑使用由电容和电阻组成的滤波器;这也可以有效降低高频设备产生的噪声。
