从双面电路板上卸下通孔元件
作者:Digi-Key工程师 Robert Fay
如何在没有专业返修设备的情况下拆除通孔元件。
从双面电路板上拔出多引脚通孔零件是我们都面临的任务。如果有合适的焊接专业返修设备,这项任务并不艰难。但由于其价格高昂,因此并非每个人都拥有合适的专业返修设备。现在介绍一种简单的使用烙铁和吸锡带移除零件的方法。只需从工具箱中拿出几个工具便可开始去除工作。
在今天的这个电路板上,由于一个引脚受到了人为破坏,所以需要更换一个双排头。
由于我们要更换零件,因此无需尝试保存替换下的零件。这种零件已经是废品了!我们首先简单讲下这个特定的过程。继而将插件头的所有引脚切掉。将引脚切至绝缘体部分与电路板平齐,如下所示:
现在已经切断了所有引脚,我们把塑料向上撬,然后取下引脚的剩余绝缘体部分。我在这使用的是一把一字螺丝刀。但是,使用金属螺丝刀时,请注意撬动点,请勿损坏任何铜布线。
然后握住电路板一端,用镊子夹住电路板顶部突出的引脚。另一只手将烙铁头放在所夹引脚的底部。加热焊料并在焊料熔化时移出引脚。对连接器的每个引脚都重复此步骤。
现在已移出所有引脚,接下来必须清理电路板孔中的焊料。
此时要用到吸锡带。我喜欢将吸锡带末端切割成以下角度:
并且进行一定角度的切割,使得在加热连接处时,吸锡带可以真正地放入孔中。这样我们就能更容易地清理剩余的焊料。
继续清理所有孔。如果有时候不太容易将孔打开,则不得不在连接处的两侧进行拆焊。上述步骤完成后,电路板如下所示:
注意电路板上的助焊剂残留物。最后一步是用一些助焊剂清洗液来清除电路板上的助焊剂,异丙醇也是个不错的选择。清洁完毕后,电路板如下所示:
上述步骤也可适用于通孔IC(切掉IC主体上的引脚)、母头连接器(首先切掉塑料外壳)或其他类似零件。请记住,既然不打算保存旧零件,可直接将旧零件切下并扔掉。
