如何对烙铁头进行清洁、镀锡和维护
作者:Digi-Key工程师 Chris Dillman
在本篇帖子中,我想聊聊烙铁以及如何对烙铁头进行清洁、维护和镀锡。
什么是烙铁?
烙铁是用于焊接的手动工具。它由加热的金属尖端和绝缘手柄组成。它为熔化焊料提供热量,使其可以流入两个工件之间的接头,从而实现元件与元件,元件与电路板或元件之间的物理连接。
在此情况下,烙铁头受热到一定程度开始快速氧化,所以就算只将其置于烙铁架上,烙铁头也会变脏或受到污染。
image image
生成的氧化物将具有绝缘作用,这将妨碍作业过程中的热传递。
当烙铁头被氧化物和助焊剂燃烧后生成的残留物覆盖时,烙铁头传热的能力将大大降低。不但热量无法通过这些碎屑传递,而且污染物还会阻止焊料润湿或粘附到烙铁头。大多数热传递通过烙铁头和元件之间的流体焊料“热桥接”实现,因此无法沾粘焊料的烙铁头将无法有效实现热传递。
氧化物和炭化助焊剂残留物留在烙铁头上的时间越长,将越难以去除,因此建议每次使用完烙铁后仔细清洁烙铁头。
烙铁头未适当清洁和镀锡的一些示例如上图所示。
清洁方法
将烙铁头放在湿海绵上来回擦拭将有助于更轻松地去除氧化物,并且可以擦掉烙铁头上的废物。也可以使用干燥的清洁用具(特殊黄铜丝)。它由涂有助焊剂的软金属屑组成。您可以通过将烙铁来回多次地插入该金属屑中来清洁烙铁头。烙铁头与湿海绵接触时会产生热冲击,而使用此类清洁用具则可以有效避免这一情况的发生,从而有助于延长烙铁头的使用寿命,在我看来,其清洁效果和效率相较于湿海绵更为出众。但不管使用哪一种清洁用具,都比不清洁要强。
定期清洁 = 更容易焊接,烙铁头使用寿命更长:
完成清洁后,将助焊剂焊料涂到烙铁头上,使其表面形成新的焊料涂层。
请在烙铁焊接作业前和作业时每隔几分钟重复此步骤,在烙铁头上涂上少量新焊料。通常,松香焊料与烙铁头接触将提供足够的助焊剂,因此使用湿海绵或干燥的清洁用具即可清除氧化物。
如果仍然不能满足您的要求,则您可以购买由焊膏和助焊剂混合而成的“烙铁头保护膏”清洁剂(又名重氧化脱除膏)。助焊剂通常更为强效(活性更强),可以更有效地去除氧化物。
将烙铁头反复多次插入清洁剂中,直到其表面形成均匀的焊料涂层。
如果不起作用,则可以使用特殊的清洁抛光棒来处理不易清洁的烙铁头。
还有一个终极方式,那就是使用砂布或软钢刷轻轻擦掉氧化物。清洁后请立即用焊料盖住烙铁头,以防止进一步氧化。
切勿锉削烙铁头以进行清洁或改变其形状。烙铁头通常由铜制成,表面有一层保护性镀铁层,一旦该镀层被刺穿,烙铁头将迅速丧失功能。之所以使用铜,是因为它是一种优良的热导体,但如果与焊料接触,铜将会迅速溶解到焊料中
结论:
脱锡的原因是:
  • 在空转期间,未能保持烙铁头的工作端覆盖有焊料。
  • 在高温下操作加速了氧化。尽可能将温度维持在800°F (427°C)以下。
  • 使用非常小的焊锡丝。直径很小,无法携带足够的助焊剂,因此无法使烙铁头表面始终带有镀锡层。
  • 焊接作业过程中助焊剂不足。使用免清洗助焊剂和低残留助焊剂。
  • 使用锡含量较低的焊料。
  • 修理和修补,以及锡线的使用。
  • 用干海绵、人造海绵、抹布、纸巾或金属棉代替湿的人造海绵来擦拭烙铁头。
为了保养烙铁头的性能,建议采用简单的保养程序:
  • 在尽可能低的温度下操作(800°F (427°C)或更低温度)。在超过850°F的温度下操作会使铁氧化物的生成量显著增加,这是脱锡的主要原因之一。
烙铁头擦拭:请使用黄铜丝一类的干燥清洁用具,或仅使用(无硫)人造海绵(沾湿后使用)进行擦拭。
定期将适当直径(0.032" (80 mm)或更大尺寸)的松香焊料添加到烙铁头的工作端。
如果焊接头已脱锡(氧化),则可以通过多种方式恢复,例如:
  • 待烙铁头冷却后使用抛光棒。抛光棒是一种带有填充磨料的聚氨酯泡沫棒,可用于抛光烙铁头的工作端,以去除表面氧化物。然后,立即用松香焊料重新为烙铁头镀锡。
  • 使用烙铁头保护膏/清洁剂。这是一种不含卤化物的固体膏状清洁剂,见效快并且非常安全,是为已氧化的烙铁头进行重新镀锡和清洁的理想之选。只需在正常焊接温度下将已氧化的烙铁头浸入烙铁头保护膏中几秒,待烙铁头工作端周围形成光亮的镀锡层即可。见效快,无残留。
  • 使用具有足够大的直径(0.032" (0.80 mm))或更大尺寸的常规焊锡丝(含有松香基助焊剂,且助焊剂含量充足)对烙铁头重新进行镀锡。
    定期将焊料浸没或涂敷于烙铁头的工作端。
