校准、一致性、合规性、ROHS认证
作者: Digi-Key 工程师 Jenny Kinsman
校准 ——NIST
这取决于你需要用于何种产品。一些产品本身带有校准证书,而有些则需要你在订购时进行咨询。请先查看规格书,了解相关信息。如需含证书的零件,则可能需要通过我们提供的单独的零件编号进行订购。这可能会产生非目录订单,且价格也会更高。非目录订单必须通过技术部门进行操作。如果你没有在规格书上看到任何信息,可以致电技术支持人员进行确认;之所以建议你这样做,是因为很多时候你往往需要不同的零件编号,或者在订购前需要询问证书事宜。否则,如果你直接订购,并需要进行询问或使用不同的零件编号,则可能需要你支付第三方校准测试费用或厂商的费用。Digi-Key不支持校准或也不会持有证书,除非证书包含在厂商的原始包装中且与产品放在一起。
一致性 —— C.O.C )与合规性
你需要与我们的销售部门联系以获取相关文件,并在订购时或订购前进行咨询。如果你所订购的每个零件都需要此文件或只有某些部件需要,请让销售团队将其放在你的Digi-Key客户编号或帐户下。这样就可以进行标记并自动提供。
ROHS
你可以通过几种方式获得此证书。厂商有时会在其网站中提供。此外,如果厂商向我们提供,则该证书将包含在Digi-Key零件页面上的链接中,这样你就无需前往厂商网站进行查找了。如果你在上述两个部分都没有看到任何链接,可以向ROHS@digikey.com发送电子邮件进行询问
