带有迟滞功能的欠压闭锁电路/欠压闭锁电路
对于欠压闭锁电路/过压闭锁电路,如果输入电压上升缓慢并且有噪声,或者电池的应用场景中,电池本身的内阻导致电压随着负载电流变大而下降。比较器输入电压可能会在阈值电压附近波动。
为了避免这种类型的波动导致电路的反复震荡,需要引入迟滞来避免这种震荡。比如使用有磁滞的比较器,或者加一些被动器件来实现磁滞功能,从而提高比较器抗噪声能力。
如下图,欠压闭锁电路中,在比较器的正输入与输出之间增加一个电阻(RH),来实现延迟。
图 1 带有迟滞功能的欠压闭锁电路 (图片来源于ADI)
计算得出:
举个直观的例子,假设VT = 1V, RT=10 × RB
不加RH,则上升和下降阈值为11 V, (带入公式1)
增加RH = 100 × RB,则上升输入阈值为11.1 V,(带入公式4),下降阈值为10.09 V,(带入公式5);也就是说,迟滞为1.01 V。注意该方法对OVLO无效。
:small_orange_diamond:如果过压 OVLO 需要带有迟滞功能,如何实现?
增加迟滞的另一个方法是,可以加一个开关来改变底部电阻有效值。
图 2 带有迟滞功能的欠压/过压闭锁电路 (图片来源于ADI)
如上图,上升沿时,
当VIN高于阈值之后,比较器低电平输出,断开M1, 从而使RH与整个电路断开
该方法在欠压闭锁电路和过压闭锁电路中均可使用。
:small_orange_diamond:带磁滞功能的比较器
要实现磁滞功能,一种简便的方法是直接使用带磁滞功能的比较器。
可以在Digi-Key筛选器,类型栏,选择“窗口”,即带磁滞功能的比较器。
Digi-Key带磁滞功能比较器
图3 Digi-Key带磁滞功能比较器
