薄膜电容器的薄膜剥离了? 告诉你为什么和怎么办
在电子产品的生产过程中,由电子元件的生产和组装,由多个阶段构成。因此在此过程中,元件很可能受到污染颗粒的沾污,导致电子元件品质问题,如腐蚀锈蚀,失效,短路等。所以很多生产线会对元件采用清洗的工艺过程。有时,在生产线上的清洗过程之后,我们会发现薄膜电容器的顶层有一些剥落现象,如下所示。
当薄膜电容器在上板焊接过程之后进行清洗, 或受到过度的机械应力或冲洗过程时,就可能会发生这种剥落现象。
为了防止这种剥落现象导致性能下降,Panasonic 等一些供应商在薄膜电容器的顶部和底部都制作了超过50层保护膜, 如 ECH-U1H104J , 这类薄膜电容器不会因这表面剥落而劣化。即使剥落所有的保护膜,这类薄膜电容器的电气性能和可靠性特性也不会受到影响。
要需验证这种电容器的可靠性,您可以尝试执行以下测试:
  • 高温负荷试验
  • 耐湿负荷试验
有关更多薄膜电容器的技术信息,请查看以下内容:
