使用碳化硅 SiC 到底可以减少节省多少体积?
我们结合一个实例,碳化硅 (SiC) 在电源应用中,究竟能节省多少体积。
电池储能系统 (ESS) 结构示意图:
图1. 电池储能系统 (ESS) 结构示意图 (图片来源于 Infineon)
碳化硅 (SiC) 在能源存储系统 (ESS) 中的价值,更小的体积和重量减轻,从而获得更大的功率密度,从而提高了系统效率。同时,由于在高电流和高温条件下能够提高系统效率,减少系统体积和重量,从而降低每瓦的成本。
  • 下图对比一个使用SiC MOSFET电源模块与普通电源模块,大小尺寸差异:
相关链接:
我们可以看出使用SiC MOSFET技术后,体积缩小了很多。
当然,不是所有应用都追求更小体积的,还有成本,研发周期等多种因素的考量。MEAN WELL CSP-3000-400 也不是为了缩小体积而设计,同时有着别的优势,比如里面内置风扇从而有更好的散热效果,符合多种安全认证,适用性更强等等。我们这里只是举一个例子,比较说明SiC MOSFET对于电源模块在减小电源体积上的帮助。
SiC MOSFET电源模块方案
图2. SiC MOSFET电源模块方案 ,来源于 Infineon
核心器件:
图3. 电池储能系统 (ESS) 结构示意图 (图片来源于 Infineon)
更多相关内容
