如何从您要使用风扇的零件编号来确认风扇的参数?
举个列子,我要使用零件编号为2410ML-04W-B10-B00 的 NMB 风扇。
可以將这个零件编号分解成11个部分:
- 24 - 60 mm风扇尺寸
- 10 - 25 mm 厚度
- M - 系列
- L - 无刷直流类型
- 04 - 12 V输入
- W - 引出导线
- B - 滚球轴承
- 1 - 低速
- 0 - 标准样式
- B - 标准肋型
- 00 - 标准式的
下面是每个部分的详细说明。您还可以使用此模型来帮助寻找符合您的确切规范的零件编号,但是并不是所有的组合都总是可用的。
1)尺寸
10 - 25mm
12 - 30mm
14 - 35mm
16 - 40mm
20 - 50mm
21 - 52mm
24 - 60mm
28 - 70mm
31 - 80mm
36 - 92mm
47 - 119mm
50 - 127mm
59 - 150mm
68 - 172mm
2)厚度
04 - 10mm
06 - 15mm
08 - 20mm
10 - 25mm
12 - 32mm
15 - 38mm
20 - 50mm
3)系列
举个列子,M是M系列
4)功能
无刷直流电源类型
5)输入电压
01 - 5V
02 - 6V
03 - 9V
04 - 12V
05 - 24V
06 - 36V
07 - 48V
09 - 定制电压
6)终端
W - 引出导线
T - 终端类型
7)轴承
B - 滚球轴承
S - 滑动轴承
8)速度
1<2<3<4<5<6<7<8
慢 -------->快
9) 特殊控制功能
0 – 标准类型
9 – 传感器类型
8 – 两种速度类型
7 – 温度检测变速/PWM控制类型
6 – 温度检测变速/传感器类型
5 – 两种速度类型/ 传感器类型
10) 产品类型
L, B, G – 标准肋型
P, E, D – 标准法兰类型
T, C, M – 价值模型肋型
S, F, V – 价值模型法兰类型
J - 价值模型为单侧肋型
H - 价值模型为单侧法兰类型
X - 通风套管法兰类型
11) 特殊规范
标准类型
00 – 标准类型
01-99 – 定制类型
传感器类型
00 - 转子锁定报警(标准)
01-49 - 转子锁定报警(定制)
50 - 转速计信号(标准)
51-99 - 转速计信号(定制)
