接触器;术语AC1和AC3是什么意思?
作者:Digi-Key 工程师Ryan_2724
AC-1 -这一类别适用于功率因数大于0.95的所有电阻负载(非电感)或轻微感性负载。在电弧和触点磨损最小的情况下,电弧仍然很容易断开。
AC-3 -这一类别适用于高感性负载,鼠笼式电机在电机正常运行期间,一旦达到速度,就会切换并断开。在闭合时,接触器产生浪涌电流,约为电机额定满载电流的5至7倍。断开时,接触器断开电机的额定满载电流。该额定值低于AC1,因为浪涌电流开关较高。
下表列出了进一步的评级:
类别 典型应用 适用 IEC 规范
AC-1 非感性负载或轻微感性负载,例如:电阻炉、加热器 60947-4-1
AC-2 滑环电机:关闭 60947-4-1
AC-3 鼠笼式电机:启动,运行时关闭电机 60947-4-1
AC-4 鼠笼式电机:启动、插入、微动 60947-4-1
AC-5a 放电灯开关 60947-4-1
AC-5b 白炽灯的切换 60947-4-1
AC-6a 变压器的切换 60947-4-1
AC-6b 电容器组的切换 60947-4-1
AC-7a 家用电器中的轻微感应负载:例如:搅拌机、搅拌机 60947-4-1
61095
AC-7b 家用电器的电机负载:例如:风扇、中央真空 60947-4-1
61095
AC-8a 带手动复位过载的密封制冷剂压缩机电机控制 60947-4-1
AC-8b 带自动复位过载的密封制冷剂压缩机电机控制 60947-4-1
AC-12 利用光耦隔离控制电阻负载和固态负载 60947-5-2
AC-13 用变压器隔离控制固态负载 60947-5-1
AC-14 小型电磁负载的控制 60947-5-1
AC-15 交流电磁负载的控制 60947-5-1
AC-20 空载条件下的连接和断开 60947-3
AC-21 电阻负载的切换,包括中等过载 60947-3
AC-22 混合电阻和电感负载的切换,包括中等过载 60947-3
AC-23 电机负载或其他高电感负载的切换 60947-3
AC-31A
AC-31B ³) 非感应或弱感应负载 60947-6-1
AC-33A
AC33B³) 电机负载或混合负载,包括电机、电阻器和高达30%的白炽灯负载 60947-6-1
AC-35A
AC-35B ³) 气体放电灯负载 60947-6-1
AC-36A
AC36B ³) 白炽灯负载 60947-6-1
AC-40 混合电阻和电感负载的配电电路 60947-6-2
AC-41 无感应或弱感应负载,电阻炉 60947-6-2
AC-42 滑环电机:启动、关闭 60947-6-2
AC-43 鼠笼式电机:启动,运行期间关闭 60947-6-2
AC-44 鼠笼式电机:启动、逆流制动¹)或反转¹),键入²) 60947-6-2
AC-45a 气体放电灯的切换 60947-6-2
AC-45b 切换白炽灯 60947-6-2
AC-51 无感应或轻微感应负载,电阻炉 60947-4-3
AC-52a 滑环电机定子绕组的控制:8小时运行,启动电流用于启动过程、操纵、操作 60947-4-2
AC-52b 滑环电机定子绕组的控制:间歇运行 60947-4-2
AC-53a 鼠笼式电机的控制:8小时运行,启动电流用于启动过程、操纵、操作 60947-4-2
AC-53b 鼠笼式电动机的控制:间歇运行 60947-4-2
AC-55a 放电灯电气控制开关 60947-4-3
AC-55b 切换白炽灯 60947-4-3
AC-56a 开关变压器 60947-4-3
AC-56b 电容器电池的切换 60947-4-3
AC-58a 通过过载释放自动复位控制密封制冷压缩机电机:8小时运行,启动电流用于启动、操纵和运行 60947-4-2
AC-58b 具有过载跳闸自动复位功能的密封制冷压缩机电机的控制:间歇运行 60947-4-2
AC-140 用保持电流控制小型电磁负载≤ 0.2安;e、 g.接触器继电器 60947-5-2
A 无额定短时耐受电流的电路保护 60947-3
B 具有额定短时耐受电流的电路保护 60947-3
DC-1 非感应或轻微感应负载、电阻炉、加热器 60947-4-1
DC-3 并联电机、启动、插拔(1)、微动(2)、电机动态制动 60947-4-1
DC-5 串联电机,启动、插拔(1)、微动(2)、电机动态制动 60947-4-1
DC-6 白炽灯的切换 60947-4-1
DC-12 利用光耦隔离控制电阻负载和固态负载 60947-5-1
60947-5-2
DC-13 直流电磁铁的控制 60947-5-1
60947-5-2
DC-14 电路中具有经济电阻器的直流电磁负载的控制 60947-5-1
DC-20 空载条件下的连接和断开 60947-5-1
DC-21 电阻负载的切换,包括中等过载 60947-5-1
DC-22 混合电阻和电感负载的切换,包括中等过载(即分流电机) 60947-5-1
DC-23 高电感负载(即串联电机)的切换 60947-5-1
